Nous sommes le Mar 22 Jan 2019 00:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 12 messages ]
 Sujet du message: 1 roue ar bloquée
MessagePosté: Mer 28 Mar 2018 23:14
Bonsoir à tous
Je vous sollicite cette fois pour un pb de roue arr bloquée que d'un coté sur la 105 de 85 de ma femme
je l'ai mise sur le pont ce soir mais je n'ai rien attaqué encore !!
d'après vous cela peut il venir d'une garniture décollée ?ou sont elles rivetées ?
pour sortir le tambour est ce qu'il y a un système avec un rattrapage auto à faire "sauter" ou faut il enlever le tambour à l'arrache à inertie?
sans démontage ...
d'après vous ça vient de quoi ???
bonne soirée a tous
Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première bière
Renaud Séchan
 Sujet du message: Re: 1 roue ar bloquée
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2018 09:28
pour sortir le tambour,juste enlever l'ecrou central; en enlevant le frein à main bien sur
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2018 16:56
kit à démonter , tu devrais déjà acheter de quoi remonter du neuf ... ;)
il n'y a pas 50 solutions , que le mécanisme soit grippé ou une garniture décolée et glissée sous la deuxieme , il faudra tout remplacer .
c'est la sécurité et en plus ce ne sont pas des pièces très chères :jap:
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2018 19:50
+1 ! ça m'est arrivé sur ma Junior, une roue arrière bloquée !
Ne surtout pas prendre le kit de frein arrière FERRODO, nul :down: j'ai eu un soucis de rattrapage automatique ! J'ai du racheter du TRW après, et pas de soucis :pouce:
-205 Rallye 1989 1294cm3 103cv
-BMW 316i Compact Open Air 102cv
103cv+102cv---->205cv chiffre redondant ?
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2018 19:59
Modérateur
Détends les câbles de frein à main et regarde si tu en a pas un de grippé
205 GTI 1.6 millésime 1989 + BMW 320 E90163
205 GTI 1.6 247 000kms <== Lien direct
La 205 Gti de madame <== lien direct
GTI sans AIRBAG ni ABS on meurt comme des hommes!!
MessagePosté: Sam 31 Mar 2018 15:06
Bonjour à vous
Merci pour vos réponse .
j'ai sorti le tambour ,le levier où le cable du frein à main se fixe est complètement grippé .
Bien évidemment changement du kit complet .
Mais les cylindres sont bons ...
est ce que vous les changeriez vous ainsi que les cables de frein à main ???
A mon avis je pense que oui .... :yep1: :pamoi: :pamoi:
Bon week end de Pâques
Au plaisir de vous lire
Renaud Séchan
MessagePosté: Sam 31 Mar 2018 15:49
boete73 a écrit:
Bonjour à vous
Si tes cylindres sont bons , tes garnitures aussi et que cela ne vienne que ton câble de frein à main, tu as la réponse du travail à faire . ;)
MessagePosté: Lun 2 Avr 2018 21:15
R.D. Pas-de-Calais
si tu changes tes garnitures, il faut changer les cylindres de roue avec ,car dans 1 mois tu te retrouve avec des fuites
MessagePosté: Mar 3 Avr 2018 13:26
Il y a aussi la méthode des anciens : démonter proprement les coupelles joint des cylindres, puis nettoyer le cylindre et les pistons avec un chiffon et un mélange de liquide de frein et de fleur de soufre.
Ça permet d'enlever le dépôt qui risquerait d'abîmer les joints.
Avant (dans les années 80), on trouvait encore des coupelles joint au détail. J'avais fait la manip sur ma 204.
205 GTI 105ch AM85 blanc meije, achetée en 1988, en épave en 1989, 205 GTI 105ch AM85 blanc meije, achetée en 1990, revendue en 1996, 205 DTurbo AM91, pour tous les jours, depuis 1996
205 GTI 105ch AM86 blanc meije, achetée en 2013, 196 000 km, roule depuis fin avril 2016 http://www.club205gti.fr/forum09/viewtopic.php?f=36&t=60757
MessagePosté: Mar 3 Avr 2018 15:32
R.D. Pas-de-Calais
je ne donne pas ce genre de conseilles , car les freins ce sont des organes de sécurité :roulo:
MessagePosté: Mar 3 Avr 2018 15:59
à 10€ la pièce ou un truc du genre je crois, ça ne vaut pas la peine de s'ennuyer de toute façon !
MessagePosté: Mar 3 Avr 2018 16:10
C'est bien pour ça qu'aujourd'hui on trouve des kits tout prêt, comme les échanges standards ;)
Au 1er remplacement de coupelle (ou de balais d'alternateur ou de démarreur), tout va bien, mais dès que le client revient pour autre chose que la coupelle changée ou les balais, ben, ça commence à coûter cher au mécano (obligation de résultat...)...
