Nous sommes le Mer 27 Mai 2020 10:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ]
 Sujet du message: pas de carburant au bougie
MessagePosté: Mar 14 Jan 2020 23:42
Bsr
j'ai changé le relais tachymétrique et effectivement la pompe est de nouveau commandée, mais pas de carburant au bougie . Le carburant arrive pourtant en continu à la rampe des injecteurs et le retour se fait bien. peut être pas le bon relais? Sinon ???
merci d'avance pour d'éventuelles pistes
Bonne soirée
Franck
 Sujet du message: Re: pas de carburant au bougie
MessagePosté: Mer 15 Jan 2020 16:38
salut
le relais tachymétrique commande les injecteurs , tu doit avoir une mauvaise référence ou relais d'occasion hs
référence selon DE THOMASO ; merci à lui
LE2-JETRONIC (XU5J) avant n° série 5 536 101 ................. BOSCH - 0 280 230 010 (a)
LE2-JETRONIC (XU5JA) après n° série 5 536 100 .............. BOSCH - 0 280 230 006 (b)
LU2-JETRONIC (XU9JA) ................................................. BOSCH - 0 280 230 006 (b)
LU2-JETRONIC (XU9J1) ................................................. BOSCH - 0 280 230 006 (b)
MessagePosté: Mer 15 Jan 2020 17:50
Bsr
j'ai effectivement commandé un nouveau relais avec les bonnes références; j'espère résoudre le probléme
merci encore , je vous tiens au courant
MessagePosté: Mer 15 Jan 2020 18:48
mesure la borne 5 du bornier sur le relais (barrette 87b je crois) moteur tournant tu doit avoir 12v pour activer tes injecteurs
MessagePosté: Jeu 16 Jan 2020 22:28
Responsable Boutique
As tu de l allumage ?
Si tu n as pas d allumage pas d injection
205 GTI 1.9 1990 gris futura 205 gti 1.6 1986 Blanche
MessagePosté: Ven 17 Jan 2020 20:25
Bsr
j'ai démonté la tête d'allumage, 2 plots bouffés alors que la tête n'a que 3 mois
je viens de la changer et tjrs pas dallumage
j'ai changé également le relais tachymétrique
je pense maintenant à la bobine
ah cette coquine, elle a décidé de me faire des misères
:yep1:
MessagePosté: Sam 25 Jan 2020 10:04
Bjr tout le monde, j'ai changé ma bobine d'allumage et c'est reparti
Merci aux membres de m'avoir répondu aux messages et je vous souhaite plein de plaisir avec votre bombinette :yep1:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
